MMDVM в Windows
Сборка 15.06.2018 KAVKAZ для Windows x64 x32 (без графического интерфейса), позволяет быстро запустить цифровую точку доступа. Данная сборка соответствует оригиналу от g4klx, а конфиги полностью совместимы с Linux версией.
Сборка портативная, работает в своей папке, в реестр не лезет, по другим папкам ничего не раскидывает. По умолчанию пишет логи.
Проверено на Arduino DUE + самодельный шилд и радиостанция GM-340. Простой и шорошо работающий шилд, который легко собрать самому, вы видите на картинке ниже. Кварцевый генератор - необязателен. Переменным резистором устанавливаем девиацию 2.8кГц.
Теперь легко скрестить на одном Windows ПК, wires, mmdvm, ircddb, echolink, frn, что позволяет экспериментировать с интересными конфигурациями в разных сетях или сделать портабл точку доступа на USB-флешке и носить с собой.
При подключении Arduino, в Windows должен появится последовательный порт, который нужно указать в bat-файле с примером в архиве.
Вопросы:
задавайте в DMR_TG: 950617, YSF: RU KAVKAZ, или в мессенджере ТамТам.
Ссылки:
1. Описание Yaesu System Fusion (YSF) на русском
2. Делаем сами MMDVM
3. Запускаем YSF рефлектор в Windows
UA6HJQ
