Приём D-Star сигналов
ДЕКАБРЬ 2016
Вы слышите D-Star станции и хотите их принимать. Что делать?
Наблюдать за работой D-Star радиостанций, можно даже с помощью простого rtl_sdr приёмника и двух программ. Сразу нужно отметить, послушать голос не получится, но зато позывные, тексты и блоки данных можно декодировать и видеть на экране. Для этого нужно сделать несколько простых шагов:
  • Скачиваем драйвер zadig, подключаем rtl_sdr и ставим для него драйвер.
  • Скачиваем HDSDR и библиотеку ExtIO_RTL2832.dll.
  • Устанавливаем один Virtual Audio Cable с параметром SR 48000.
  • Скачиваем утилиту dstar.exe или DSD или DSDplus.
    Библиотеку ExtIO_RTL2832.dll нужно положить в папку C:\Program Files (x86)\HDSDR с программой HDSDR. Далее, запускаем программу, жмём на F5, выбираем виртуальный кабель, ставим FM и настраиваемся на частоту D-Star станции.
    Запускаем dstar.exe без параметров и смотрим номера виртуального кабеля и звуковой карты. Подставляем эти данные в командную строку или BAT-файл (start dstar.exe -Id1 -Dd0). Ключи означают: Id1 - выход виртуального кабеля, Dd0 - выход на динамики звуковой карты.
    Как только на частоте появится D-Star сигнал, вы увидите вот такую картину. Это маяк Ставропольского D-Star шлюза, работающего на частоте 144.675 МГц.
    Немного иной, но похожий вид, будет и на других аналогичных программах (DSD, DSDplus).
    Если у вас есть радиостанция способная принимать данные со скоростью 9600 бод (почти любая японская двухдиапазонка), то можно значительно упростить схему приёма и использовать только программу для декодирования D-Star. Блок-схема на примере Yaesu FT-8800 представлена ниже.
    Достаточно встать на частоту, переключиться в режим 9600, подать НЧ-сигнал на вход звуковой карты компьютера и запустить программу без ключей. Начнётся приём и декодирование сигналов.
    Таким образом, вы сможете наблюдать за работой D-Star радиосети, видеть позывные, проверять дальность и оценивать качество сигнала, даже не имея D-Star радиостанции.
    Ссылки:   ДУК RA3APW для D-STAR шлюза   compile and install DSD v1.7 on a Linux
    UA6HJQ
